Мастер-класс: подарочный конверт оригами
Решила поделиться с вами, друзья, схемой по созданию оригами конверта. Я в эти конвертики убираю сережки и кулоны. Надеюсь мой опыт будет вам полезен. Вообще в них можно класть любые не очень объемные подарочки. Из листа 20*20 см получается конверт 13.2*6.8см.
Итак, приступим!
1. Нам понадобится квадратный лист бумаги (самый простой вариант - калька для выпечки, как у меня, но можно
использовать любую бумагу, которая вам по душе), картон (для плотной вставки), линейка и нож для бумаги.
2. Сделайте правую треть меньше на 1-2мм двух остальных, это даст больше удобства при конечной сборке конверта.
3.
4.
5. Сначала загните назад нижнюю часть, а только потом верхнюю.
6. Переверните лист.
7. Загните уголки, спрятав их концы в складку, как показано на подсказке.
Если вы делаете конверт для денег, уголки можно не загибать, тогда купюру не будет видно.
8. После сгиба, переверните лист.
9. Заверните стороны во внутрь. Сначала правую, которую мы делали чуть меньше, потом левую.
10. Конечная сборка оригами. Если на предыдущих этапах мы все сделали аккуратно и ровно, конвертик
соберется без перекосов. Заправляем указанную складку левой части за правую, как показано на
подсказке.. Удобнее сначала заправить верх, а потом низ.
11. Финишный этап - собираем дно.
12. Оригами готово. Теперь вырезаем из картона плотную вставку. Если во внутрь будем класть что-то объемное
(кулон или серьги), делаем вставку на 2-3 мм меньше по ширине, чем конверт, чтобы оставить объем под сам
подарок. Если в конверт собираемся класть открытку или деньги, картонную вкладку можно не делать.
13. Конверт готов! Мы молодцы
В картонной вкладке можно делать отверстия, прорези и всяческие крепления под подарочки. Я делаю так
Спасибо за внимание!
